透明
第11楼2013/06/18
是啊,那个0,0,0的MPN好像就是小于2,报的就是未检出
wangce1108
第12楼2013/07/05
第13楼2013/07/05
如果粪大肠菌群检测第一步 乳糖发酵实验,无阳性管,全是阴性,那么按照标准报阴性,还是未检出?如果第一步有阳性管,第二步EC发酵后无阳性管,结果是0,0,0 结果是<2MPN/100mL,也报未检出吗?
jizhiyuan
第14楼2013/07/05
所有结果表述都应该按照测试流程的最终结果为准,你只做了第一步没有做验证步骤怎么能得出结果呢?如果结果是0,0,0 结果表述可以是<2MPN/100mL,也可以表述为未检出。
郭景祎
第15楼2013/07/09
粪大肠菌群现在已经叫耐热大肠菌群了,我们一直就用的MPN,这个需要查表得出
forth
第16楼2013/07/09
我们按标准,附什么标准就用什么单位!
老兵
第17楼2013/07/09
专业!此<2MPN/100mL,非人为乘以10倍的值也。相关问题期待GB3838地表水标准修订版的尽快发布,方能有一个准确和权威的解释。
akory
第18楼2017/07/20
如果有用滤膜法,100ml中没有检出,那么需要取1L水过滤膜吗?
第19楼2017/07/20
不需要的。
chy813
第20楼2017/07/24
5750中多管发酵报未检出。滤膜报个。
