hbnjzx
第11楼2013/06/01
多进几针试试,让玻璃棉吸个够,不行的话,在增大浓度吧
panpc123
第12楼2013/06/02
目前没有条件换成顶空,这个部件贵啊,再说也不是我要检的全部农药都可以用顶空的。
DeeperBlue
第13楼2013/06/03
玻璃棉少放点。另外,象上面说的,让玻璃棉饱和也是一个办法。
juegen
第14楼2013/06/03
是脱活的玻璃棉吗?
Sykren
第15楼2013/06/03
很疑惑,玻璃棉怎么影响到的
xiaowang268
第16楼2013/06/03
直接进样还是容易污染的
ghx5558
第17楼2013/06/05
ECD检测器、0.02的浓度。出峰应该还可以的、去掉玻璃棉没问题的,不知是什么样品,如果基质复杂,会增大寸管、分离柱的污染,低浓度进样口应该用不分流进样。还有柱子的接法对峰的大小影响也较大的哦!注意两端长度。进样口一般4-6,检测器端1个毫米。
juliants
第18楼2013/06/19
对,除非你对玻璃棉进行脱活处理,因为有机氯很容易被活性点吸附然后分解,特别是DDT包括衬管也是一样的
zz8584
第19楼2013/06/19
如果有原装的衬管,换上去比较下。衬管和石英棉都有可能吸附
第20楼2013/06/19
玻璃棉不是脱活的吗?
