zyl3367898
第11楼2013/06/01
用过塑料瓶,没用过塑料容量瓶。
xiaowang268
第12楼2013/06/01
也不知道好用不
第13楼2013/06/02
就是感觉没有玻璃的好吧
symmacros
第14楼2013/06/02
是不是塑料移液管可以用于标准氢氧化钠或氢氧化钾溶液的取液?塑料容量瓶用于某些特殊的标准或样品的配置,例如含氢氟酸和氟硅酸样品的含量测定。
第15楼2013/06/02
这种特殊的塑料,可以用于所有样品的配置,而且不容易打碎
zzhyy980601
第16楼2013/06/02
塑料容量瓶用于痕量金属离子的检测,比如AAS、ICP等,避免玻璃中金属离子溶出干扰或吸附。塑料的一般用硝酸溶液浸泡后去离子水清洗。
第17楼2013/06/03
AAS是要用塑料瓶子的
