依风1986
第11楼2013/06/09
你们没有温度传感器?非光纤?
tang566
第12楼2013/06/09
用红外控温,不用温度传感器。
第13楼2013/06/09
效果如何?估计跟安东帕红外控温差不多
第14楼2013/06/09
效果一般,全罐控温。测温的误差会大一些,与光纤相比。
第15楼2013/06/09
效果差?每个罐子温度差别大?
第16楼2013/06/09
罐子之间温度有差距,与样品的类型有关。测温的误差大是指,控温的精度不高,如:100正负2左右。
第17楼2013/06/09
100正负2左右偏差也算小的额,按实际还是满足测试要求的,你们在校准后有木有咨询校准人员关于微波校准报告如何评价结论
第18楼2013/06/09
报告会将相关参数的实际测得值给出。结论是用户根据自己的实际需要来做判定。
第19楼2013/06/09
校准人员一般都是这么问使用者,就像我们电热板一样,他校准完后用说调到170度,实际电热板表面能达到150度,报告就要注明这个客观条件
第20楼2013/06/10
使用时,可以将温度设定高些,如:180度。
