baijiujianyan
第31楼2013/06/29
没有点火之前信号值不都应该是O吗
第32楼2013/06/29
您的机子也遇到这种情况吗
第33楼2013/06/29
点火后看什么啊
xiaowang268
第34楼2013/06/29
哦,说错了,当成另一个帖子了,不好意思
第35楼2013/06/29
噢,没事
zhouhaibo05
第36楼2013/07/02
如果基线平稳也不一定有问题啊,毕竟也不是太高,有时候就只是跟载气有关,我们以前用A厂家的气体,基线偏高,后来换了B厂家的气体,基线就很低,基本为0...... 如果载气没问题再考虑其他的,还是不要一下子就去捣腾硬件上的东西,各个因素排查下
huaxuelin
第37楼2013/07/03
FID安捷伦未点火的信号小于2pA属于正常
第38楼2013/07/04
谢谢
guohua
第39楼2013/07/04
说了是正常的,不需要解决呀!
第40楼2013/07/05
您不是说有俩个方面的原因吗
