houjjun
第31楼2013/06/20
是啊,市场是一切的检验者
石头记忆
第32楼2013/06/21
看是什么用途吧,如果是做科研的,进口柱好些;如果一般的化工厂,对精度要求不高,国产柱子足够了
第33楼2013/06/21
这倒是实在话
86yang
第34楼2013/06/24
我认为灵敏度和重复性都是由仪器造成的,色谱柱如能也影响实验的重复性、灵敏度,那么就该考虑该色谱柱是否适用该样品。
第35楼2013/06/24
柱效差峰宽、拖尾、峰离度差,峰低等现象,所以会影响到灵敏度,
第36楼2013/06/24
还有一些现象存在不确定性,也会影响到重复性。当然进样阀的性能也会影响到重复性
小虾米
第37楼2013/06/25
色谱柱的好坏直接影响到寿命来的
第38楼2013/06/25
那是自然
chenchen0708
第39楼2013/06/27
好的柱子跟差的最大区别在于哪里我买了根新的色谱柱,感觉不是很好,基线走起来有点飘,还有进样出来的分不是很好
第40楼2013/06/27
主要是峰形的好坏、分离度的好坏、出峰时间的好坏、柱压的稳定性和压力的高低
