kimmy金小宝
第11楼2013/06/03
我忘记了,大概是118左右
第12楼2013/06/03
问一个问题,你们测的螺旋藻粉,一般称取多少样品?另外,测定的值大体在什么范围之内?能方便透露一下不?
tangweihao
第13楼2013/06/04
可以的,也要看空白。空白不高就行。记得做硒是不能用硝酸的。
zhangfang
第14楼2013/06/04
这个嘛 一般用微波消解 取样量大概0.5g以下 一般结果在0.2左右
abcpgf
第15楼2013/06/05
1。可以考虑买塑料的收纳箱(带盖的),用硝酸一般20%——40%浓度;2.有点高,我们一般是80以下3.考虑基体,有无加入硫脲和抗坏血酸?
yangchengh
第16楼2013/06/07
硝酸和硫脲会反应起泡沫,不知道您做的结果怎么样。还有您标液和样品也都是用硝酸溶液定容吗
第17楼2013/06/15
0.5G 以下 在0.3mg/kg
第18楼2013/06/23
错啦 是用5%的硫酸作为载液 肯定会起泡 才反应啊 用水定容
浮生
第19楼2013/06/24
为什么要用硫酸呢,盐酸不行吗?
fuchunli28
第20楼2013/06/27
可以泡在干燥器里。
