hhciq
第19楼2013/06/03
建议:
只在自己任职的版面上的分计算,似乎有些不妥。
如果对其它版面有建议、解决问题等,为什么不是对论坛的建设起到作用?
有的担任的版面,并不是自己的全部专业。这种考核办法,是不是就鼓励对其它版面能解决的问题视而不见(本人任职虽然是理化版,回答的方面有兽残、转基因、LIMS,有的还获得奖励。有解决实验难点,使之现场盲样考核提供,专门发信表示感谢)?
所以,考核办法应该建立对论坛贡献上,而不是对论坛某个版面的贡献上。
如果某些版面长期不活跃,应该从版面设计、管理上解决,而不是用这个办法推到专家上。
当然,适当的鼓励应该有,但不应该采取什么考核不合格***等手段,毕竟这些版主、专家都是免费、义务在支持。如果一味的采用行政手段,会失去的很多。
一家之言,供参考。
