andyzhang
第21楼2013/09/10
请问你们做石灰用哪家的荧光?我们正在采购,买台衍射应该能解决你的问题。
lidiya-2333
第22楼2013/09/12
我们做生石灰只是工作的一小部分,目前用的是赛默飞世尔的荧光光谱仪。
Struggle
第23楼2013/09/12
CaCO3 ==高温== CaO + CO2↑注意是高温,不是加热,用X射线荧光进行全组分分析以后(这里测量出来全钙),灼烧计算灼损看看 灼损+主量元素=100%?(近似),也可以用归一法半定量分析
豫北小子
第24楼2023/03/10
生石灰有时候由于烧的火候不够,可能含有氧化钙和未转化的碳酸钙,这种混合物,在用荧光法融片的时候,碳酸钙的二氧化碳会烧没有,这样用荧光做出的结果并不能真实的反映样品的组成。其实生石灰有有效钙一说,氧化钙指的其实是有效钙,这可以用蔗糖络合有效钙,因为碳酸钙在水中是不溶解的,然后用edta滴定出有效钙,以荧光做出的总氧化钙减去有效钙,就是剩余的碳酸钙中的氧化钙。使用物相定量并不可取,物相定量只是半定量,误差较大。
