想请问楼主,做IEC干扰校正,是对被测元素有可能干扰的所有元素都要做吗,还是对只在被测元素波长一定范围内的干扰元素进行校正?
abcpgf(abcpgf) 发表:鉴定干扰物含量水平时,如果标样中两种元素的含量相同,其中一种元素对另一种元素的干扰水平达0.1%时,就应当考虑采用IEC矫正,因为样品中干扰元素的含量可能远远高于建立模型时所用干扰物的浓度,因而样品测量的结果可能会相差100倍以上。
当被分析谱线与其它元素存在谱线干扰时,IEC导向可用来为被分析谱线建立干扰元素矫正模型。
IEC矫正因子测出干扰物对被分析元素信号变化所做的贡献。因此,用来测试IEC矫正因子的被测元素和干扰物浓度的高低并不重要,只要在线性动态范围之内。
