lglfa
第11楼2013/06/02
哦哦,多谢了,怎么给你分?
tang566
第12楼2013/06/02
你的是悬赏帖,有满意的答案后,申请结帖就可以了。
蓝是那么的天
第13楼2013/06/02
多走几针空白就行了。
荆棘鸟之歌
第14楼2013/06/03
直接走PCB的方法,进几针空白看看,空白没有干扰,就可以直接走样品或者标线,没有必要去进行老化,一般截了柱子或者换新柱子要进行老化
niuniu688
第15楼2013/06/05
先进几针溶剂空白看看
千层峰
第16楼2013/06/06
PAH与PCB共用一根柱子?请问是什么型号的柱子?
第17楼2013/06/06
什么型号不太清楚,一般是HP-5或者DB-5的,只要膜厚度内径长度一样都差不多吧
