JIANNAN
第11楼2013/06/03
加标回收应该分两种:
1.仪器加标回收,消解好的样品加标,可以根据回收率分析仪器的分析状态;
2.方法加标回收,在样品消解前就加标,然后再进行消解,最终根据回收率考查测试方法的优略。
所以影响的因素:
1.仪器的状态,比如进样系统是否保证,燃烧头是否清洁或石墨管是否灵敏度下降,气体压力及纯度是否合乎要求,灯能量是否稳定,光路是否有问题,灰化及原子化温度是否合理,加标的量是否合理等;
2.如果仪器加标回收是好的,方法回收不好,侧考虑消解方法,包括消解试剂。消解温度或压力。消解时间。消解容器的洁净等,还要考虑转移的操作,稀释剂纯度及容器的洁净等。
guoyang
第15楼2013/06/04
我测定的是镁的含量,检测波长为285.2nm,也是低波长。请问:高压补偿是什么意思啊?
还有一个问题,请问:
PE的工作站的信号类型选择“AA”和“AA-BG“ ,对吸收值的影响区别有多大?
