hz580228
第11楼2013/06/02
氮气发生器的选择http://blog.china.alibaba.com/article/i29770015.html?domainid=dkesysb&boardid=0>;
Sykren
第12楼2013/06/03
应该不是漏气了,因为一开始是能达到设定值的
juegen
第13楼2013/06/03
是不是哪个借口堵了
zhongyao0601
第14楼2013/06/03
希望楼主你们别是EPC出故障啊,那玩意儿真TM贵!
xiao-jin
第15楼2013/06/03
一般色谱所用钢瓶压力只要4~5KG即可,你也可以看看色谱仪说明书。
安平
第16楼2013/06/03
不需要太高的。
will6551
第17楼2013/06/04
Agilent EPC 耐壓100psi,一般設定5kg約75psi,如果多台共用一個來源勢必增加至6或7kg
sunhaifei
第18楼2013/06/04
呃,没有买过,大约多少银子啊。
第19楼2013/06/04
就连了一台,昨天下午半路空气流量又降了,贼恼火,压力不敢加了,也到极限了吧,还是800看看吧。
