千层峰
第11楼2013/06/03
大于等于五天不用,都关机。尤其是假期中,没人值班。
justin17025
第12楼2013/06/03
直接关了呗,氦气也是要钱的。
第13楼2013/06/03
这个真没必要关机
第14楼2013/06/03
岛津GCMS有个日常关机项,可以把流量降到最低。
tang566
第15楼2013/06/03
我们一般3天或以上不用就会关机。假期长,没人值班,关机是最佳选择。
荆棘鸟之歌
第16楼2013/06/03
周一开机调谐,然后打标线,挺浪费时间的,其实没必要这么勤快光机的,频繁开关机,分子涡轮泵坏的概率会大很多
jiangwibo
第17楼2013/06/03
楼主时间有些长,还是关机吧。楼主什么型号机子?抽两个小时就可以用的话,就不用考虑提前开机,若是抽真空时间长,还是要提前开机,省了耽搁工作。
lglfa
第18楼2013/06/04
安捷伦的6890-5975,关了吧还是,隔得时间长了点
symmacros
第19楼2013/06/04
对,还是关机吧,省电省气,不用操心停电。
