bairuizheng
第21楼2013/06/02
不刷附着物不也占空间还有污染.
第22楼2013/06/02
理论上就是热蒸流水冲刷, 但费用太高.
xiaowang268
第23楼2013/06/02
不刷是怕划伤瓶壁,但可以选用其他方法去除污染物啊
第24楼2013/06/02
以前听一个师兄说铬酸对玻璃也有腐蚀的
第25楼2013/06/02
但在一般的实验室很难做到吧
第26楼2013/06/02
这个方法估计在大的公司是可以的
第27楼2013/06/02
物理上来说刷毛硬度远低于玻璃的话那是无法出线划伤.
第28楼2013/06/02
为了清洗质量和速度,也包括成本,只能这样了
第29楼2013/06/02
原理上超声的办法也可以的.
yinapple
第30楼2013/06/02
效果不错,确实不快不过我们平时这种顽固难刷的瓶子还是比较少出现的偶尔用一下这个方法还是不错的
