宁静的日子里
第41楼2016/04/12
配标1毫升吸量管用得比较多,实在没办法那只能用枪了,多润洗几次,移的时候迅速一点,应该也没什么太大的问题。
浪淘沙隐
第42楼2016/04/12
可以仔细观察,用移液枪移取1ml水和二氯甲烷,刻度绝对不一样,移取二氯甲烷体积明显要大。
逝流星
第43楼2016/04/23
有专门吸 有机溶剂的枪啊,吸的准,不会滴液,吸的很牢,普通的空气活塞移液枪,吸不住,会滴液,而且残留在吸管内壁的溶剂也比较多,用来配标准曲线的话,曲线一般都不是很好。
tianru的爸爸
第44楼2016/04/24
知道价格吗?
云雀
第45楼2016/04/28
那你们错作误差大不大,重现性怎么样
第46楼2016/04/28
没见过,能推荐个厂家或型号吗
lanmeijing
第47楼2016/07/08
有机溶剂挥发会影响里面的弹簧,弹簧有问题的话,移液准确度就无法保证了!
深海
第48楼2016/07/19
原因不是说会污染、损坏什么的,定量也不是通过弹簧的压力和弹力去控制。两个主要的原因:1、校准的时候,用的是水去校准,有机溶剂的密度绝大多数都是异于水的,移取体积就不是我们预计的;2、有机溶剂一般容易挥发,移取的时候,就存在挥发,到时吸头有一个往外的挤压力,用普通移液枪移取有机溶剂的时候,经常遇到溶剂会一直往外滴,就是这个原因了。所以配置标样,我都不用移液枪的,用注射器,各种刻度都有,从1μL到5mL的都有,用之前校准下。
