dichangwei
第11楼2013/06/03
强制过零点没有试过哦,但是曲线一般不是都不强制过零点么?
第12楼2013/06/03
最高点是10mg/L哦
第13楼2013/06/03
曲线配制是没有问题的,不同人不同次配制的曲线都有这问题。。现在就在纠结是不是要把线性范围缩短还是把曲线点的分布重新分布得更等距,或者寻求其他的解决办法
砂锅粥
第14楼2013/06/03
不一定的,如果样品浓度比较高的话,一般可以不过原点,但是如果浓度比曲线最低点还要低的话,最好就过原点,数据才不会差太多。
第15楼2013/06/03
这样啊,明天试试,谢谢哦
第16楼2013/06/03
不客气。当时参加岛津GC-MS培训的时候老师教的。试了之后跟大家分享一下情况啊。多多交流。
tang566
第17楼2013/06/03
我没做过对比,你可以用两者来配几个浓度点来验证一下。
第18楼2013/06/03
移液器一般都是有经校准过的,而微量进样针校准是很难,估计很少公司能做微量进样针的校准。你用的微量进样针有没校准过?
第19楼2013/06/03
微量进样器是校准过的,另外,移液枪校准用的是水,吸有机溶剂经常也是觉得不准呢
第20楼2013/06/03
我没做过对比,你可以用两者来配几个浓度点来验证一下我们这一般要求配曲线用针哦。。。
