依风1986
第131楼2013/12/27
是的,没办法
第132楼2013/12/27
如果仪器使用频率大,故障率高,可以考虑
第133楼2013/12/27
也没什么设备,主要就是两个分析仪器最贵,价格加在一起差不多150万
第134楼2013/12/27
是的,不过价格是厂家提出,基本没得商量
第135楼2013/12/27
这个是肯定的
第136楼2013/12/27
肯定的,仪器不同,其它因素也决定
御风飘逝
第137楼2013/12/27
这个就看怎么和售后的人谈了。呵呵
三人行
第138楼2013/12/27
也有这种可能。
生活就这么美好
第139楼2013/12/28
那就是理论上是,实际中还是有其他操作的,呵呵
第140楼2013/12/28
对于常用的液相,最好还是购买,一般都是一份合同,所有仪器公用吧,呵呵
