erge
第11楼2013/06/16
还是不太明白
guohua
第12楼2013/06/20
设2.0就可以了,安捷伦不建议调整这个值。
第13楼2013/06/21
好吧
zz8584
第14楼2013/06/22
检测器温度达到分析的设定温度后,基线此时为零,这时信号输出值低于设定的点火补偿值(安捷伦建议设定2.0pA),就会自动点火。设定这个值也是机器判断是否点着火的依据。不过有时候,检测器被污染了,没有点火的时候基线就很高,但是也会自动点火,不知道怎么回事?
第15楼2013/06/23
跟液相的UV类似?打开灯待灯准备后基线会自动调零。而FID也类似,只不过基线调零后信号值比设定的点火补偿值低,仪器就会点火,而如果信号值比设定的点火补偿值高就认为点火成功了?
第16楼2013/06/23
如果这样岂不是点火补偿值设置越低越好?
第17楼2013/06/24
可能我第一句的表述让你误解了。它是和液相不一样的,液相是开灯后有信号,气相在点火之前是没有信号的。而且安捷伦的7890A的在线图谱是不能调零的。
ladamandisi
第18楼2013/08/19
那对检测有影响吗?我这信号在没点火信号就是10左右。
Insm_5527e32c
第19楼2019/11/11
在哪儿设置?
