abcpgf
第21楼2013/06/03
有时候会找不出原因的,再点火又可以了。
依风1986
第22楼2013/06/03
可能仪器状态未稳定啊!
砂锅粥
第23楼2013/06/03
有时确实会出现这种情况。莫名其妙出问题,又莫名其妙地好了。
YL
第24楼2013/06/05
瓦里安 710 经常出现的问题就是点火2次才可以。功率管性能未知,但线圈有有些氧化。最主要的问题是点火测试一个小时候自动熄火。一直没彻底解决这个问题。最近全面维护了,包括更换进样装置,调整通风,冷却剂水路管道清理问题有些改善。但偶尔还是出现熄火现象。注:样品非有机样品,气体应该没问题,几个月了一直这种情况。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110607/3350607/与这位朋友情况非常类似。
第25楼2013/06/05
跟电脑问题差不多,估计多半软件。。。。。。。
第26楼2013/06/05
我们都是一次点火搞定,也有版友需要两次点火搞定的
第27楼2013/06/05
我们的软件就经常会出现问题,在测样过程中不能切换中英文输入法,一切马上就卡死,只能强制关软件再重新打开。
第28楼2013/06/05
可以咨询安捷伦升级软件
第29楼2013/06/05
不知要不要收费?
第30楼2013/06/05
八成需要收费,看如何沟通
