justin17025
第55楼2018/12/19
我用的安捷伦710遇到过以下点不着火的情况:
1.气压低,最后发现气体管道开裂了,压力表部位堵塞,解决气压问题后,能正常点火。
2.门没关好,重新管好门,点着了。
3.辅助气管路(胶管)老化开裂,漏气,更换胶管,点着了。
4.冷风流量低,清洁冷风风机,清除了一大堆灰尘,清洗空气过滤网,能正常点火。
5.传导管(雾化室与矩管连接管)松动,缠上密封胶带,点着了。
6.第一次点不着,多点一两次点着了,估计矩管有水气,吹扫没有完全。
7.矩管脏,泡王水过夜也不管用,直接200℃王水煮2个小时,装上点着了。
我还遇到一个更加麻烦的情况。
仪器断电后,重新开机,还没点火,仪器状态显示点着,怎么弄都弄不灭它(实际没点火),最后是不管他,仪器通电半天恢复正常,安捷伦工程师说是电源电路板有问题,换个板好几万,舍不得,将就着用吧。
仪器断电后,蠕动泵不转了,拆开蠕动泵按复位键,也不灵。有几次是保险丝烧了,换保险,安捷伦的仪器不好拆也不好装。
故障不断。。。。心都碎了。
