千层峰
第21楼2013/06/08
基质对峰型,基线都有影响,标样比较干净,所以基线平稳,峰型漂亮。。
砂锅粥
第22楼2013/06/08
用稍微有弹性的橡胶管应该可以。
andrew-zhang
第23楼2013/06/08
漏气应该会熄火呀
第24楼2013/06/08
有时候只是轻微的漏气,不一定会导致熄火。
依风1986
第25楼2013/06/08
有些样品可能是这样
第26楼2013/06/08
同样期待
第27楼2013/06/08
不纯点火都有可能点不着
第28楼2013/06/08
效果达到也行,美观吗?
第29楼2013/06/08
应该是3个弹性圈,橡皮筋材料也可以吧?您觉得?
第30楼2013/06/08
是的,否则光谱干扰什么的都出来了,谱图不正,难看的要死
