小石了了
第11楼2013/06/03
回收率好高啊,做的不错。
noer_l
第12楼2013/06/03
太好了,学习一下!
hhciq
第13楼2013/06/04
添加的是“游离态”的,样品中是“游离态+结合态”所以,添加只是方法评价的一个指标,并不能代表一定是“该方法准确可靠”。建议作一下基质干扰和定量限添加,就更有说服力了。
huangza
第14楼2013/06/04
谢谢专家提的建议!基质干扰实验是不是人为添加一定浓度的其他元素,看是否有干扰?定量限添加,定量限是不是就是标曲第一个点对应的浓度?
第15楼2013/06/04
新买的仪器,性能不错!
大海孤舟
第16楼2013/06/04
看上去含量不是很高,药材还是重金属有限制
第17楼2013/06/04
楼主这篇文章写的很好,一篇能发表论文的文章
第18楼2013/06/04
中药材用微波消解法消化,加的是硝酸和双氧水吗?
第19楼2013/06/04
除非环境污染砷严重,否则超标不容易
第20楼2013/06/04
赞同你的意见,重金属污染后加标回收率较好,可是结果准确度大相径庭,必须同时满足几个条件才可以这么说
