feng-xue
第11楼2013/06/28
情况还是依旧,现在基本上是一天有一两次报错,不怎么影响使用,之前是每次运行都报错。会不会和报错语句后面那个编号有关,因为有时候是(17),有时候是(6) ,不知道这些数字都代表哪里
第12楼2013/06/28
会不会很难 我连电脑都没重装过 那些原始的设置也不太会 如果都卸载掉的话 之前的那些数据还在吗
ericwong
第13楼2013/06/28
数据可以先备份的吧
beyond1977
第14楼2013/06/28
这个最好找beckman工程师,这个装起来需要软件狗的,装起来真的有点难弄。数据肯定可以保存,不搭嘎的
wy20071722
第15楼2013/06/28
贝克曼的可以在左边的角上放个小烧杯,不会影响仪器的。空调是实验室的必备之物,一般也有除湿功能的。你实验室是哪里的,湿度很大吗?
隆美尔
第16楼2015/03/16
今天我也遇到了同样的问题,很有可能是由于环境中的湿度比较大!
第17楼2015/03/25
按提示应该和湿度没啥关系,湿度大的话,容易电流溢出
