砂锅粥
第11楼2013/06/03
应该是tang版主计算的那个,具体我没算过,不过可以肯定的是比平时大。
依风1986
第12楼2013/06/04
一般我算都是算工作时候,没有考虑点火瞬间氩气的消耗量
abcpgf
第13楼2013/06/04
气压是在点火的瞬间会突然下降一下的。
第14楼2013/06/04
是的。在这里讨论是因为此帖本来就是讨论点火过程的。通常我们所指的耗气量都是正常工作的情况下。
第15楼2013/06/04
那是要算上,瞬间不知道具体有多少?
第16楼2013/06/04
应该就是tang版主算的那个。具体你也可以看看点火的时候,仪器软件上面是会显示流量的。
第17楼2013/06/04
下次观察下仪器点火瞬间软件显示多少流量
第18楼2013/06/04
恩。我只知道肯定是比平时要大,但是具体多少就没怎么留意。貌似等离子气是22.5L/min。
bruceandy
第19楼2013/06/06
安捷伦的尾焰切割用的好像也是氩气,流量在8l/min左右,再加上冷却气,辅助器,载气,总共20好几还是有可能的
tang566
第20楼2013/06/06
点火时,等离子气吹扫流量有二十升左右。
