andrew-zhang
第12楼2013/06/04
我一般选择50倍或者25倍,当然也不会选太多梯度,一般就2~3次吧,有的样品几十万ppm的话二次稀释倍数可能会大些
zhushan
第13楼2013/06/04
感觉不仅仅要考虑绝对误差,更要注重相对误差
第14楼2013/06/04
是的,所以稀释次数越多误差越大不是绝对的吧
依风1986
第15楼2013/06/04
针对这些处理时候还特别小心,不过一般人容易误解稀释次数越多,误差越大的概念
abcpgf
第16楼2013/06/06
其实这是个误区,从1000的稀释到1是取1ml稀释1000倍还是先稀释到10再到1呢?
chun870605
第17楼2013/06/07
这个还要考虑不同浓度的标液保质期,浓度低的很容易变质,假如直接像16楼那样从1000的稀释到1是取1ml稀释1000倍标液还没用完就变质了
砂锅粥
第18楼2013/06/07
16#讲的两种稀释方法,最终的标液有效期有什么不同吗?
tang566
第19楼2013/06/08
标液的使用量,与样品量和每次做标线需要的标液体积有关系,与稀释倍数无关。
第20楼2013/06/08
先不要去1ml,1000ppm母液稀释到1ppm,这样1ppm的标液为1000ml,还没用完就过期了我们标液在保质期内大概用150ml,配成1000ml的话会很浪费
第21楼2013/06/08
配一次1000ml用不完,假如,在稀释一千倍是允许的情况的下,你可以用0.1ml移液器,取0.1ml 1000ppm的标液定容到100ml,这样标淮就不会出现没用完就过期。
