jintao8796
第11楼2006/07/24
学习学习。我也遇到和楼主相同的问题。我的监控是用已知浓度的标准溶液。请问,这个监控如果做的没有问题,那是不是说明监控之间的样品应该没有什么问题?
aoc99
第12楼2006/07/25
如果你的质控样品做的好的话,我想试样里面没有做出来,就报没有,小于捡出限就好了啊。水体里面不是都有汞的。其实我觉得,做汞,水中汞,如果你每次做出来都有汞而且含量接近,你倒是要小心是不是被污染了。有的实验室做汞,用来做空白的一套东西是从来不变的,因为他们无法很好的控制汞空白。
绝顶和尚
第13楼2006/09/17
我也碰到这种情况!
吉庆先生
第14楼2006/09/19
做水中汞时,可能是税种含量太低造成的空白必样品值高,但是底质中就应该是污染了或者是处理好的样品方的时间太长,汞跑掉了!你可以试一下,消解完以后马上上机,应该不会出现这种情况的!还有可能是消解时就跑掉了!
wanlin1983
第15楼2006/11/03
是不是用哈优级醇哈
第16楼2006/11/03
谁能告诉哈,连测汞铋的时候,汞会偏高不!如果测汞时,出现成比例偏高,应该是什么原因?
E = h·v
第17楼2006/11/18
继续关注ing……空白的荧光强度比样品高,这个情况我也遇到过,不只是Hg,就连As,Pb也会有这样的问题
vulcanus
第18楼2006/11/18
赞同
第19楼2006/11/26
水样的前处理用的试剂有时引进的干扰太多。试剂纯度不够也是重要的原因。
