fwonder
第11楼2013/06/04
仪器的表面温度不至于让水汽凝结吧,又不是蒸气浴。不过仪器关了的话,湿度大就很麻烦了,开着测样就没有影响
雾非雾
第12楼2013/06/04
没有发现湿度大时影响调谐的,是不是仪器哪漏气?
蓝是那么的天
第13楼2013/06/04
我也觉得是漏气,要不然湿度根本影响不到调谐。
小草
第14楼2013/06/04
仪器在不漏气的情况下,湿度大,不会影响测试结果。但是仪器处于湿度大的环境,对仪器的各电子元件影响很大,实验室的湿度控制,是对于仪器的一种保养措施。
caicai
第15楼2013/06/04
主要是换色谱柱,刚开机,里面进有空气
第16楼2013/08/20
湿度对于测试的影响还真没考虑过,一般是考虑湿度过低,仪器主板上的灰尘可能引起静电将板烧坏,湿度过高直接烧坏板,话说我们之前有台微波消解仪就是在湿度太高的情况下强行开机结果把板烧了。
zhangf1001
第17楼2013/08/21
湿度过大设备可能会出现短路的情况,湿度过低可能会有静电,都会对仪器硬件有损害
tang566
第18楼2013/08/21
这是湿度的影响,温度的高低呢?
阿风啊
第19楼2015/07/27
求解。。。。
