从我经验来说,还是用ICP靠谱,有时厂家的宣传不靠谱!
仗剑少年游(yue_qiu) 发表:从问题来看,貌似目标元素钼属于需要控制含量的杂质,是否为催化剂所引入的污染?
大荧光和小荧光应该是WDXRF和EDXRF的俗称,我觉得ICP检测可能会更好,因此老方法很有道理。
如果一定要使用荧光检测(我有些吃不准对于痕量的钼,实际检测效果如何,从仪器厂商的宣传资料来看,Mo可以做到ppm级),建议使用EDXRF,因为制样会非常简单,只要使用样品杯即可(可以参见油品检测的应用案例)。建议进一步咨询EDXRF的厂商,并提供样品让其检测。
但是WDXRF个人以为不太适用,因为虽然WDXRF也能检测液体样品(氦气氛),但是你的样品存在挥发性成分,而WDXRF的光谱室温度较高;如果将样品浓缩制成固体样品,那么可能比ICP更麻烦。
