砂锅粥
第11楼2013/06/04
那应该是炬管的问题了,之前我也试过炬管脏导致点不着火的。不过我的没持续那么长时间,一两秒就灭了。
依风1986
第12楼2013/06/04
有这可能,太脏,点炬也不行
yiqizhao
第13楼2013/06/05
如果你水没问题的话,一般就是矩管的事了
千层峰
第14楼2013/06/05
氩气质量好么?
andrew-zhang
第15楼2013/06/05
我们就用纯氩,但是平时都用得好好的
tang566
第16楼2013/06/07
当时熄火后,有没再进行点火,看其现象是否会重复出现。
abcpgf
第17楼2013/06/07
是的,辅助气管和矩管有个接头,用久了会失去弹性,导致密封不好,进而漏气,这跟你的氩气压力多少没有关系。
第18楼2013/06/08
重复了一次,还是如此,然后看矩管比较脏,我就更换了
