cminzhen
第11楼2013/06/23
耶拿的额
夕阳
第12楼2013/06/23
蓝色的是助燃气,牵扯到样品的提升量,所以不应该与燃气管路对调的。那样火焰的噪声是会很大的,此外颜色也会发黄的。
ghostermen
第13楼2013/06/24
2个蓝环的才是提升样品的助燃气,他是接在雾化器上,而一个蓝环的只是辅助空气,熄火和做有机用的,平时不通气,所以和乙炔管随便接,不会有什么问题
第14楼2013/06/24
如果是辅助气与燃气对调是没有什么问题的。但是说辅助气是作为熄火和测有机样之用,并且平时是不通气的说法不敢苟同。
第15楼2013/06/24
那你说说辅助气他还有什么用?
第16楼2013/06/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111015/3589223/
第17楼2013/06/25
可能各家的仪器不同,不过JENA的辅气就是熄火和做有机用的,你可以下个软件,看看软件里面设置辅气的地方,正常是关闭的,不用!
