jack510070
第52楼2013/08/21
首先,光学机械没有你想象那么不堪,而且不需要一会儿反射到PMT,一会儿反射到CCD,多道工作时反射镜让开光路就可以了。反射镜动作的重复精度对CCD光谱系统的影响也不大。你所说的半透半反的方法牺牲了光谱系统最关键性的指标——光通量,这在光谱系统设计中是最不可取的方案。
其次,分辨率的确和你所说的那些有关,但在CCD光谱系统中,并非可以任意选择。比如说,选用不同的谱级需要考虑有效的谱级分离器,在这么一个小系统中是难以想象的;再比如说,光栅刻线密度高会导致自由光谱区域(FSR)收窄。最后,窄的输出狭缝对光谱分辨率是没有意义的——只有窄的输入狭缝才有意义,这就又回到光通量的问题上了。CCD像素间距小只能提高像素分辨率,即指标中每像素多少纳米的那个参数,这个参数是不能作为光谱分辨率的。
老头
第53楼2013/09/06
