vivi_vivi
第31楼2013/06/08
[一起讨论下吧。
假设是纺织实验室用温湿度计监测环境,设备检定回来后给出了上述报告,报告返回实验室时,需要确认的是
1 检定证书给的是合格结论吗?如果是,继续
2 按检定报告,记录读数为20.3应换算为对应标准值20,同理,对应调整相对湿度。
3 纺织品实验室允许温度20+-2,是对环境的要求,不是对监测设备的要求,概念不同。
4 设临界值,按修正值18.3 - 22.3是正常的工作环境温度,考虑测量不确定度0.4,监测读数应控制在18.5-21.9之间为宜。
5 你的最大允许误差是从哪里来的?依据是什么?[/quote]
你说的第三点让我恍然大悟了一下,我们很多时候对温湿度计的误差要求都来自于环境对温度的要求,比如环境要求±2°,大多数时候就误认为对温湿度计的误差要求也就是±2°了。
