poorlittle
第11楼2013/06/08
关机前无意看一眼, 见 “地点 : 仪器室”, 这表明检的应是仪器了。 但若是检仪器, 根据什么标准测波动性、均匀性呢?
真有趣, 看过不少报告, 但未试过这样“猜” 报告的。
刘彦刚
第12楼2013/06/08
因为我自己也常做混凝土养护室温湿度的校准,所以我比较能理解我的同行的苦衷。
LZ问的是“混凝土养护室温湿度控制仪校准报告修正因子该如何正确使用”, 检的是仪器, 不是养护室啊。
实际上检的是养护室和其温湿度控制系统等一整套系统,但是养护室只是一个有喷雾和测温湿探头的一个房子,没有铭牌,无法抄录名称型号和厂家什么的。只好抄混凝土养护室温湿度控制仪的。
但有必要检测养护室空气的温/湿度的偏差、波动性、均匀性吗?
检测养护室空气的温/湿度的偏差、波动性、均匀性不仅有必要,因为其养护室有可能有几十个平方,整个空间都是它的工作区间,仅测任一点的温湿度肯定是不行的。而且JJF1001-2003也明确规定了环境试验温湿度校准要给出:温湿度偏差、均匀度和波动度。
“地点 : 仪器室”,
校准地点给出为仪器室是有点不准确,我的做法较偷懒,一般就两种情况:现场和本所。按理该证书校准地点应给为委托单位混凝土养护室,当然只是我们校准装置的探头在养护室内,我们校准员和校准装置的主机只能在在养护室外,装有混凝土养护室温湿度控制仪的仪器室。
刘彦刚
第15楼2013/06/10
我看到我们这里的建设高铁的工区和混凝土搅拌站养护有四种情形:1、水养护箱——将试件置入水中,水温控制在(20±1)℃;2、标准养护箱——将试件置入环境为温度(20±1)℃、湿度(95±5)RH%的箱中;3、标准养护室——将试件置入环境为温度(20±1)℃、湿度(95±5)RH%的房间中;4、砂浆养护箱——将试件置入环境为温度(20±1)℃、湿度(60±5)RH%的箱中。其中,以标准养护箱最为常见。
