zzghy
第11楼2013/06/06
7、当需要对校准曲线变动性进行校正时,宜用不同于制作工作的浓度值重新标定校准曲线,以增加回归线的实验点数目,提高校正曲线的稳定性;8、不要用重新测定的个别实验点,与原校正曲线的原点连接直线(即重置斜率),或通过个别点将曲线平移的方法使校准曲线变动,最好将原实验点与新测定的实验点并和,重新建立校准曲线。请问楼主,当用不同浓度标定重新标定曲线时,如果偏离,该怎样处理?要重新做曲线,还是??
qq250083771
第12楼2013/06/06
重新配置最好 先找出偏离较大的点
sha8558
第13楼2013/06/08
这个很有用,学习了
桌子下面少个八
第14楼2013/06/09
做好标准曲线是用原吸出正确结果的基础。这篇文章很好。
hsz123456
第15楼2013/06/09
标准曲线的制作的好坏直接影响分析结果的准确性。
狼牛牛
第16楼2013/06/09
总结得很完整啊 工作中也深有体会 有时候在测定考核样的时候一般先定大概的值 再配置一条曲线 在考核样浓度附件点设置稍微密集一些 更能得到准确数据
liping_xu
第17楼2013/06/13
AA的标准曲线,注意标液的浓度一定要在线性范围内,不要太高!确保吸光度值不要太大!
abcpgf
第18楼2013/06/13
一般要求斜率在80-100%。
喝一碗凉茶
第19楼2013/06/17
非常实用的经验总结
yzx2011
第20楼2016/01/06
好资料,那做AFS如何确定校准曲线最大浓度
