尘
第11楼2013/06/04
http://wenku.baidu.com/view/edff9c4be518964bcf847c21.html还有这篇,标准品有好多组分
安平
第12楼2013/06/04
可能未必有问题吧,样品本身就是混合物。
第13楼2013/06/05
应该是混合物,就是标准里的标准物质和我的标准物质估计不太一样
xuxuezheng
第14楼2013/06/07
这个确实是多组分的,我们当时计算了四个峰的好像
第15楼2013/06/07
你们的标准品是哪里产的?我的其它4个峰都差不多,看一些文献都说前3种就差不多了,其它都是很少的
valorb
第16楼2013/06/07
楼主弄点标准品对对看呢。
第17楼2013/06/07
这个就是标准品
第18楼2013/06/07
对照品的话应该有个报告和谱图吧,你可以问卖给你的人要。
第19楼2013/06/07
有证书,全是英文的,看不懂谱图没有的
