wulin321
第11楼2013/06/08
不过碰到一些单一纤维,或者平纹布你不就舒服了
tianqi20
第12楼2013/06/08
呵呵,不过我不做含量。
第13楼2013/06/10
其实成分检测量大还有一个原因,就是再小的公司,再不重视质量的公司,一般也要检测成分,因为成分直接决定着成本和产品报价!
kewee2
第14楼2013/06/15
我是做成分的,出来冒个泡,寻找同道中人。
第15楼2013/06/20
对,含量决定了价格及成本。
第16楼2013/06/20
我是做物理指标和禁用偶氮燃料的~
第17楼2013/06/23
现在禁用偶氮一般上规模的染厂都不会用了,PH,甲醛这些强制性检测项目也是检测比较多的
第18楼2013/06/25
恩,但是偶氮作为强制指标还是要检测的。
wo1000
第19楼2013/07/10
再小的公司就免检了吧
第20楼2013/07/10
成分还是要的,不管你是卖纱还是卖布还是卖成品,都要问到成分是什么,这是最基本的,就像卖水果一样,你要知道哪些是苹果,那些是梨子
