透明
第11楼2013/06/05
看来你还知道一点啊
第12楼2013/06/05
是啊,事实上我没做过呢
第13楼2013/06/05
环境和器皿那个我会做,就是不知道200-250的菌株哪里来的
尘
第14楼2013/06/05
哥啥都知道一点哈
zmxorhhxa
第15楼2013/06/05
应该没这东西吧。。。。 菌株可是活的,如何保证它们不繁殖以便于储存,即使有办法,那又如何保证它们再次繁殖以用于检测呢????
第16楼2013/06/16
那只有用另一种质控的方法了
wlkxy
第17楼2013/06/17
微生物做质控?太难了,标准菌株保存很麻烦,有些需要24小时监管,买来的菌株用过一次,下次再用就会失真,菌株也挺贵的。建议还是做做空白吧。
jizhiyuan
第19楼2013/06/17
空白是肯定要做的,包括灭菌器皿的空白,培养基和试剂的空白,还有滤膜的空白等等,阳性对照也是要做的,可以用比浊稀释法自配阳性对照菌液接种,如果要更精确的话,就买定量菌株进行阳性控制.
第20楼2013/06/18
定量菌株可以买到的吗?
第21楼2013/06/18
但是紫外灯检验是需要的啊
