gjn1211
第102楼2013/07/04
用手在移液管大肚地方攥几秒,管尖存在一些液体,自然流出。
bluesmile514
第103楼2013/07/04
一般溶液靠壁10~15s,粘稠溶液大概30s左右吧。有时会判断溶液的左右,如果取的溶液稍微多点对实验结果没有影响可以直接吹,比较快,呵呵
shagei
第104楼2013/07/05
稍微靠一下,实际做的时候,问题不大。这点偏差,对不确定度贡献不大,只是操作不对的话,心里像吃菜的时候有个苍蝇在上面飞,即便它不落下来,你心里仍然不舒服。
第105楼2013/07/05
你这样选更大的,肯定是不对的。
gc825
第106楼2013/07/14
楼主方法是正确的
liping01
第107楼2013/10/08
依据计量检定规程JJG196-2006《常用玻璃量器》附录A 常用玻璃量器容量检定操作步骤A.2.1.4“将流液口于称量杯内壁接触,称量杯倾斜30˚,使水充分地流入量杯中。对于流出式吸量管,当水流至流液口口端不流时,近似等待3s,随即用称量杯移去流液口的最后一滴水珠(口端保留残留液)。对于吹出式吸量管,当水流至流液口口端不流时,随即将流液口残留液排出。”所以移液操作时,按照流出式或吹出式吸量管进行相应操作。
