bestlike
第31楼2013/06/06
有的是要吹的,有的没标明吹的话,课题停靠十几秒就可以了!移液管一般来说还是很准的。
蓝人
第32楼2013/06/06
垂直靠壁 等一会
名字长了容易引起注意
第33楼2013/06/07
等多少时间?
zqxia2009
第34楼2013/06/07
郭经纬说的对,标明吹字的再吹,没有注明的,就靠壁吧
第35楼2013/06/07
不到10s
lujianbo0918
第36楼2013/06/07
容量瓶的容器倾斜30左右,移液管垂直,是管尖靠着容器30秒左右
万虽玉
第37楼2013/06/07
不是做研究的时候,不需要那么准确,只要保证每次取样的时候,残余的液体相同即可,不会影响到测试结果的。
nickydong
第38楼2013/06/07
斜靠容器壁几秒即可,如果移液管上写了吹字,就是吹而不用靠
老兵
第39楼2013/06/07
看看JJG196-2006即可,如果要变通按停留时间来控制,具体按这个检定规程的办法来确定。比如不停留的检定结果是负误差,那就反复测试几次,以确定该移液管的停留时间。不过规范地讲,最好还是一流出时间来控制为好。
lkemsjay
第40楼2013/06/08
移液管与容器呈30-45度角,与地面垂直,现在好多新手化验员都不太注意这点。液体自然流出后15S倒是没有准确计时,一般都是停留一会,待液体不再流出然后移开。
