symmacros
第11楼2013/06/30
一般讲GC要比GCMS准确。
第12楼2013/06/30
会变成carvone等。
第13楼2013/06/30
楼主有没有看到有什么新的物种生成?
fwonder
第14楼2013/06/30
啊,不是变成lemon oxide吗
第15楼2013/06/30
对,是Lemon oxide,也有Carvone等。
花开见我
第16楼2013/06/30
平常分析中,也会发现Lemon oxide的(正反结构都有),至于Carvone,以为是柠烯中带的,真没想到是柠烯氧化后的产物。
第17楼2013/06/30
Carvone一般人可能不会注意到。
everlastingz
第18楼2013/06/30
这个貌似一般甜橙油 柠檬油这类有少量的吧,这些都是苧烯氧化来的?!
第19楼2013/06/30
有的是油本身就有的,有的是后来氧化生成的。
千层峰
第20楼2013/06/30
嗯,也算是大概估算下了。
