首先不理解ZW、ZB值为何要两个不同样品的测试数据来计算!重复性和准确度应该是以同一个样品来说的吧?
其次我知道IIS的对比报告也是以Z分数来下结论,但是好象没有分开什么ZW、ZB值。好象是每个样品分开统计的,但是资料中心上的ZW、ZB就来个样品A-样品B之类的公式,让我很迷惑。所以想请高人提供一份国际对比报告来解释我的迷惑。
songmy119 发表:特别需要的是有解释为什么 ZW值代表实验室内部重复性
而ZB值代表实验室间准确度.
因为统计的角度不一样,反映的角度也不一样。
国际比对我们做过三次而且结果多非常好,国际上对数据的处理非常简单,就是用统计技术中的贝塞尔公式计算中标准偏差,然后根据个实验室的数据是否落入以北、两倍、三倍标准偏差的情况作出良好、可接受、不可接受等结论。这些对掌握统计技术的人不难理解,如果你连这都不知道,我建议你到学校或中介机构咨询一下,否则光在网上凭你这点知识很难理解的。
