光哥
第14楼2013/06/05
前处理必须的吗?可以直接用3%硝酸稀释至1%直接上机吗?我的样品限量1ppm[/quote]
限量1ppmw的是否属于高纯类的有机溶剂.?
这类溶剂如果使用前处理的方法(蒸发基体后稀酸消解),建议在洁净环境中完成。或者整个进样系统更换成专用的有机进样系统,以高纯航空煤油,或者视情况用DIW、稀酸稀释后直接测。
您可以参考下《电感耦合等离子体质谱应用实例》里面有一章讲到高纯的有机试剂如何处理和测试的。
抱歉我也只是看到这些,并没有实际操作过。因此仅供您参考
fwonder
第15楼2013/06/05
找到你说的书了,很多内容,谢谢你的推荐
blighter
第16楼2013/06/05
我仪器放普通在一个小房间里,Na K Mg Al Ca的检出限都达不到上面的结果。平时有做肝素钠直接是用水或2%硝酸稀释100倍就上机.
