雾非雾
第11楼2013/06/10
这个应该是不容易坏才对,容易坏是不是都是操作不小心,干热了?我们用的十年了没坏过(有防干烧保护)。
fwrq
第12楼2013/06/11
容易坏的地方:1、电路断了,或加热管坏了2、漏水3、其它,突然不能工作了
qianguiyun1
第13楼2013/06/11
漏水只要是密封不好。
沧海青城
第14楼2013/06/18
这东西的简易结构就注定了寿命不长,如果使用频繁的话,建议楼主另想高招
weepen
第15楼2013/08/07
求问防干烧保护怎么搞
richies
第16楼2013/08/12
这个是仪器结构决定了的,有时为了减少成本,厂家会对这个进行减配,不过个人意见,这个应该是必配件
第17楼2013/08/13
求问热水器厂家型号
第18楼2013/08/13
比较熟悉的,上海博讯的同样是5L/H产水量的不锈钢蒸馏水器,普通的是YN-ZD-5.而自动断水的是YN-ZD-Z-5,自动断水的多一个Z怕就怕有不良商家,把无Z的冒充有Z的来卖
梧桐
第19楼2013/08/20
进水如果是自来水的话,加热管比较容易坏的
