ldgfive
第11楼2013/06/06
标准加入法的空白应该是样品空白(按标准加入法比例稀释的样品空白),用以扣除试剂本底,至于样品的基体影响嘛,标准加入法本身就是加入相同量的样品溶液,影响是一致的,这也是标准加入法的测试原理
冰山
第12楼2013/06/06
我 是用PE机子里的方法做的标加,试剂空白是单测的,不知你的试剂空白是怎么测的。你说“标准加入法的空白应该是样品空白(按标准加入法比例稀释的样品空白)”,我没看明白啊
第13楼2013/06/06
我用的软件有空白校正测试行空白样品:如你定容至50mL, 每50mL加入样品10mL, 那么你的标准加入法空白溶液应该是10mL原空白液稀释定容至50mL的溶液
第14楼2013/06/06
这回看明白了,谢谢!不过此时测得的试剂空白吸光值没有收到基质干扰,跟在样品中的试剂的吸光值应该是不一样的,所以对于直接扣除吸光值的做法有不同看法。我们是单测试剂空白,没有稀释,也许是我们没有学会具体做法吧
abcpgf
第15楼2013/06/06
标准加入法吧,理由就是标准加入法的定义。
第16楼2013/06/06
不是很明白,请道其祥
wmj31
第17楼2013/06/06
你这个是严格意义上的标准加入法?试剂空白直接当成样品去做,因为仪器是自动进样的,可以直接吸取试剂空白溶液和标准溶液,然后会得到试剂空白的浓度值。这过程也可说标准曲线法,也可说是标准加入法。对PE的仪器不熟,不知道有没有这样的设置,热电的仪器是有这个设置的。
第18楼2013/06/06
我对PE的标加法不熟。设置好的测定顺序是标准空白,样品空白(试剂空白),样品,添加1,添加2,添加3,添加4,之后就出来样品结果,试剂空白就没用上,不知是怎么回事.。。。
