冰山
第11楼2013/06/06
能具体说说,是什么条件不对吗
ldgfive
第12楼2013/06/06
如果是这样,就是你的升温程序或是基体改进剂不合理了
liuxpff
第13楼2013/06/09
4ppb?都快赶上icp_ms的水平了
第14楼2013/06/09
有疑问4ppb是如何算出来的?牛奶中加4ng/ml的标,取1g最终到25ml,实际样品最终加标才0.16ng/ml浓度啊,进样20才3.2pd,基本可以肯定信号值在双零以下,你怎么可能测出来?就比特征浓度高一点,在仪器检出限上,方法检出限下,即使做出来有意义么?
第15楼2013/06/09
好像你的计算不对,就是“取1g最终到25ml,实际样品最终加标才0.16ng/ml浓度啊,进样20才3.2pd”这段。实际我都没有加到4ppb的,照样也加进去了。 不管信号值在不在双零以下,要测低含量的样品就需要这样,不然鲜奶中低含量的铅如何测定呢?为此我专门做了0-4ppb的标曲。。。
more_strange_miss
第16楼2013/06/09
你0到50 线性范围宽了,曲线容易做。但是不一定你低点就好。比如你1 2 5 10 20 50 ,可能你线性好了 ,但是1那个点 可能是1.5 。
第17楼2013/06/09
道理是没错,只是离本帖主题远了点,请对此也发表一点看法吧
第18楼2013/06/09
╮(╯_╰)╭,还没做过石墨炉的,你的石墨炉做过的检出限是多少?
第19楼2013/06/09
刚出炉:铅0.98ppb,镉0.06ppb
逆天
第20楼2013/06/23
标准加入法,PE的设置是默认过原点,因此线性不好
