  • 第21楼2013/06/05
    先支持自己版面了哈,气相版都很活跃啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不错的原创,也可以发在气相版块。气路问题出倒峰的机率还是蛮大的。
  • 第22楼2013/06/05
    可能其他分路的杂气被吸过来了导致气体纯度降低
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:分流过多,气压不够的原因?
  • 御风飘逝
    第23楼2013/06/05
    需要重新做气体管路吗?
    尘(fjh26) 发表:可能其他分路的杂气被吸过来了导致气体纯度降低
  • 第24楼2013/06/05
    增加气瓶,减少了一些分路
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:需要重新做气体管路吗?
  • 御风飘逝
    第25楼2013/06/05
    这样一做,问题完全解决了?
    尘(fjh26) 发表:增加气瓶,减少了一些分路
  • 第26楼2013/06/05
    现在可以正常运行
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:这样一做,问题完全解决了?
  • xmqhp
    第27楼2013/06/05
    如果是新的管路,也没找出其它原因的话,难到是连接口没接好?漏气的话也应是正压呀。
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 给力芬
    第28楼2013/06/05
    现在问题找到了吗?如果仅仅出现倒峰的话,调一下极性
  • 第29楼2013/06/05
    已经解决了,问题在于不是全部都是倒啊,那个后面的甲烷峰一直很正常
    给力芬(huojuncai) 发表:现在问题找到了吗?如果仅仅出现倒峰的话,调一下极性
  • 御风飘逝
    第30楼2013/06/05
    那感觉不像是别的杂气引起的,倒真的像是压力不够似得。
    尘(fjh26) 发表:现在可以正常运行
