flyfish2241
第21楼2006/08/09
有时是岛津的仪器问题,我们使用中对岛津的仪器也很头痛
learnsoft
第22楼2006/08/09
长见识,谢谢发帖的各位.
tomtao8218
第23楼2006/08/09
可以看看地线是否接好;还有电压和气流也可能影响到基线!
Mix_Grey
第24楼2006/08/09
做一个灯能量检测看看灯是否好,另外,半小时以上的稳定时间也是必须的。如果一切都好,建议检查是否漏液(密封圈换一下),还有就是用10%的异丙醇在不接柱的情况下冲洗管路,在换水冲后问题就基本能解决了。
rst0531
第25楼2006/08/10
应该柱子有问题了
tkom123
第26楼2006/08/31
引起基线漂移的情况有许多:色谱柱的污染,溶剂的挥发,平衡不到位,室温的变化等等
JazzBlue
第27楼2006/08/31
渊源
第28楼2006/09/06
柱子可能时间用长了。换一支。
