tangtang
第11楼2013/06/05
可以试试洗干净了重新加电极补充液,一般是3mol/L的氯化钾溶液,再测试一下。
wsy18
第12楼2013/06/05
甘汞电极是可以补液的。固体参比电极补液的作用不大,因此都是一次性使用了。复合电极都是一次性的,主要靠平时浸泡在饱和氯化钾溶液中养护。
yifan1117
第13楼2013/06/06
没有试过补液,不行买新的吧。
第14楼2013/06/06
现在有一种塑料外壳可充液复合电极,它由PH玻璃电极和参比电极复合而成,可随时充液。电极型号疑似是E201-C。该电极不可测量能溶解聚碳酸树脂的有机溶剂。
liuquan2008
第15楼2013/06/09
其实没必要换新的 更换饱和氯化钾溶液不就可以了
第16楼2013/06/10
好多电极没法充液的。
xiaoxu
第17楼2013/06/14
加入饱和液然后校正一下 应该还能用吧
尘
第18楼2013/06/15
应该是氯化钾溶液
第19楼2013/06/18
而且是饱和的
an781001
第20楼2013/09/02
过去使用过程中曾经有过内液干了的经历,以后再用时测出的数据好像就不准了
