chengjingbao
第11楼2013/06/06
另一种借鉴:当将含量为百万分之几的N2O 加至尾吹氮气中,可使ECD变成几乎对所有化合物均有响应的通用型检测器。它对分子量小的气体检测很有用,如空气或气体混合物中H2/CO/CO2/CH4、氯乙烯和其它轻烃类。
阳阳之吻
第12楼2013/06/06
valorb
第13楼2013/06/07
它只对具有电负性的物质,如含卤素、硫、磷、氮的物质有信号,物质的电负性越强,也就是电子吸收系数越大,检测器的灵敏度越高,而对电中性(无电负性)的物质,如烷烃等则无信号。
xdzh130
第14楼2013/06/10
chengjingbao老师是看的资料,还是亲自试过?真是这样,岂不取代TCD和FID?岛津的Tracera还要He呢,用ECD岂不更便捷、廉价?
龙腾虎跃
第15楼2013/06/10
ECD检测器为目前GC中常见的一种高选择性和高灵敏度的离子化检测器,它对电负性物质有较强的信号,检测限量理论值可达10-14克,它正日益广泛地在各领域得到应用。样品浓度一般为10ppm—1ppb,不宜过大不能分析与63Ni反应或使63Ni形成挥发的化合物如氧化性化合物、酸、潮湿的卤素、潮湿的硝酸、氢氧化铵、PCB、HS、CO等。
第16楼2013/06/12
本资料来自最新色谱检测技术书籍。
安平
第17楼2013/06/12
不知道有没有商品仪器,还是只在实验室阶段。
DeeperBlue
第18楼2013/06/20
电负性强的物质,如含卤族元素的化合物。
